Problem w Elegance z czujnikiem deszczu/zmierzchu jest znany i do tej pory nie znaleźliśmy na to rozwiązania, aczkolowiek nie mam możliwości posiedzieć na żywym organizmie w słoneczny dzień, zeby poćwiczyć.
U mnie kornery były załaczone przez kolege Enriqeza i działają OK za co jeszcze raz wielkie dzieki.
Pozostał pronblem z przełaczaniem Auto z dziennych na mijania.
Enriqez jak chcesz pogrzebać w słoneczny dzień na żywym organiźnie to ja jestem chętny
Przecież jak kolega ma wersję Elegance, to cornery są tam w standarcie.
Natomiast nie ma co przesadzać z tym, że 1,4 TSI tak dobrze jeździ, no chyba że ja się już przyzwyczałem i chciałbym więcej. Jednak jest to napewno rozsądny kompromis pomiędzy osiągami, a spalaniem za niewielką cenę.
Ja już nie wiem jaką mam wersję, w każdym bądź razie na przeglądzie włączyli mi światła do jazdy dziennej. Nie mam automatu do świateł i nie mam też MAXIDOTa. A no i pan powiedział, że nie może mi włączyć doświetlania zakrętów tylko nie do końca rozumiem dlaczego? Samochód jest z kwietnia 2009 roku.
Tak BTW,
może mi ktoś powiedzieć co ile się przy Climatronicu wymienia/napełnia płyn? Bo nie zrobili mi tego w ramach przeglądu i nie wiem co i jak?
Tak BTW,
Maśku30 to nie ten wątek ale ze wzgledu iż pochodzę z Łowicza to zapytam sie Ciebie czy masz problem z klima - nie chłodzi, nie włącza się czy cos innego ????
Jak z klimą jest wszystko OK to nic sie nie robi z czynnikiem w układzie klimatyzacji jak jest szczelny .
Ja w poprzednim samochodzie Corolla przejechałem 250 tys i nic nie było robione przy klimie oprócz dezynfekcji.
Dziś znalazłem rozwiązanie nie działającego wyłącznika Auto w Elegance z czujnikiem deszczu.
Otóż, aby światła przełączały się automatycznie trzeba zakodować (zaznaczyć):
Moduł centralnej elektryki 09, Coding 07 -->
Bajt 21 Bit 5 - Rain/Light Sensor Installed - defaultowo powinno być zaznaczone
Bajt 17 Bit 4 - Assistance Driving Light (ADL) active
Czyli jak ktoś ma elegance z czujnikiem, to wystarczy dokupić przełącznik z Auto, zakodować i cieszyć się nowym featurem.
W adaptacjach można jeszcze ustawić po jakim czasie mają się światła wyłaczać po oświetleniu czujnika. Defaultowo jest 6 sekund.
Dzięki wielkie dla Enriqeza za zrobiony wałśnie u mnie mod.
Teraz wszystko działa pięknie, zobaczymy jak sie będzie sprawdzać podczas jazdy zwłaszcza w warszawskich tunelach - dam znać po świętach.
MArcin jeszcze raz Wielkie Dzięki.
Wyglada na to że z przełączaniem automatycznym jest wszystko OK, po wjeździe do garażu automatycznie sie włączają światła mijania i dobrze działa LH i CH
Jeszcze raz wielkie dzięki dla Enriqeza - faktycznie jest czarodziejem.
Temat dość stary ale ostatnio po przypadkowej zmianie bajtu 18 potrzebowałem kodowania i tu wielkie podziękowania dla Enriqueza za link http://www.motor-talk.de/...3.html?page=269
Skoda Octavia II FL Ambiente; sterownik 1K0937087D
Kodowanie: SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 (HEX.38; BIN.111000)
Dzięki Panowie już skorygowałem. W wyniku euforii, że po wielu poszukiwaniach weszło kodowanie i DRL odpalił nie zwróciłem uwagi, że mam przeciwmgielne z prawej strony. Pewnie by wyszło na przeglądzie.
Swiatła do jazdy dziennej swiecą halogeny zamiast dziennych
Kupiłem Skodę OII FL z Luksemburga i gość w serwisie włączył światła dzienne gdyż ich nie było, ale niestety zauważyłem po pewnym czasie że zamiast tych żaróweczek od dziennych w lampie świecą się halogeny. Nie przeszkadzało mi to do tej pory ale jak poczytałem to boję się że wypalą mi się oprawki. Czy jest jakiś sposób żeby to działało prawidłowo, czy muszę wyłączyć całkiem tą funkcję.
Z góry dzięki za pomoc
Jest też dużo prawdopodobne że osoba w serwisie nie wiedziała jak to włączyć i uaktywniła światła dzienne przez światła halogenów a nie jako dodatkowe DRL .
Najlepiej to jak byś wkleił autoscana z CE 09 , czyli to co jest dwa posty wyżej , wiele by to wyjaśniło .
Hej, nie do konca jestem pewny czy moj nowy nabytek posiada to co powinien posiadac zeby odpalic u siebie swiatla do jazdy dziennej. W halogenach mam obok taka dodatkowa zarowke. Chyba ze sluzy ona do doswietlania zakretow.
Ponizej wstawiam zdjecie halogenu (zdjecie na szybko zrobione z rana, autko dopiero przyjechalo z wymiany rozrzadu i jeszcze zastanawiam sie czy uda mi sie odpalic w nim swiatla dzienne)
halogen od pasazera
halogen od kierowcy
Mam wlacznik swiatel z opcja auto wiec zakladam, ze sluzy w octavkach do tego by swiatla po zmierzchu czy tez w gorszej widocznosci same przelaczaly sie na swiatla mijania. Po zaslonieciu reka czujnika przy lusterku w trybie auto rzeczywiscie swiatla same sie zapalaja. Brak jednak swiatel dziennych.
Auto sprowadzone z Belgi byc moze tam nie potrzebowali swiatel dziennych ale mi bardzo ulatwilyby zycie.
Czy mozecie zerknac na ten halogen i powiedziec czy ta zarowka jest wlasnie od swiatel dziennych, czy moze od doswietlania zakretow?
Jesli sa to dzienne to czy lampa ta posiada wlasciwa homologacje do korzystania z nich na codzien?
Zadzwonilem z glupa do dwoch ASO ktore mam w rejonie. W jednym powiedzieli mi ze koszt wlaczenia dziennych to 200zl, w drugim Pan twierdzi, ze jesli halogen byl dokladany w salonie skody to nie bedzie mozliwosci uruchomienia tych swiatel..
Skrajna żarówka jest od świateł dziennych. Jeśli masz wyświetlacz maxidot to w jego ustawieniach powinna być opcja włączania świateł dziennych. Żarówka halogenowa jest od świateł p/wmgłowych i włącza się też jako doświetlanie zakrętów. Obie funkcje da się włączyć kablem i nie musi to kosztować 200 PLN :szeroki_usmiech
Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
